> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/sta4cad-v15/temel-kavramlar/teorik-esaslar/doseme-yuklerinin-dagitimi.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.sta4.net/~gitbook/mcp).
# Döşeme yüklerinin dağıtımı
### A. Döşeme Yüklerinin Dağıtımı ve Analiz Modeline Aktarılması
#### 1. Genel Açıklama
STA4-CAD programında döşeme yükleri; **döşeme geometrisi, yükleme koşulları ve mesnet sınır koşulları** dikkate alınarak kiriş ve kolon elemanlarına dağıtılır.
Yük dağıtımında aşağıdaki hesaplama yaklaşımlarından yararlanılır:
* **Yield-Line Theory (Plastik Kırılma Çizgileri Teorisi)**
* **Equilibrium Method (Denge Yöntemi)**
Program, izotropik plak davranışını esas alan yük dağıtım yaklaşımıyla döşeme yüklerinin ilgili taşıyıcı sistem elemanlarına aktarılmasını sağlar.
#### 2. Döşeme Yüklerinin Kiriş ve Kolonlara Dağıtılması
**2.1. Yük Dağıtım Esasları**
Döşeme yüklerinin dağıtımında şu parametreler dikkate alınır:
* Döşeme geometrisi ve ortogonal olmayan kenar düzenleri
* Döşeme üzerindeki yükleme koşulları&#x20;
* Mesnetlerin konumu ve sınır koşulları
* Döşeme, kiriş ve kolonlar arasındaki yük aktarım ilişkileri
Yük dağılımları, tanımlanan döşeme geometrisi ve mesnet koşullarına göre hesaplanarak analiz modeline aktarılır.
**2.2. Döşemelerden Kolonlara Doğrudan Yük Aktarımı**
Döşemelerden doğrudan kolonlara aktarılan yükler, ilgili kolonların koordinatları esas alınarak analiz modelindeki kolon elemanlarına iletilir.
Bu yükler, kirişlere aktarılan döşeme yüklerinden ayrı değerlendirilerek **mükerrer yük aktarımı önlenir.**
**2.3. Döşemelerden Kirişlere Yük Aktarımı**
Kirişlere, döşemelerden doğrudan kolonlara aktarılan yükler dışında kalan yükler uygulanır.
Bu yaklaşım sayesinde:
* Kolonlara doğrudan aktarılan yükler kirişlere tekrar uygulanmaz.
* Kiriş uç kuvvetlerinin hesabında mükerrer yük tanımlaması önlenir.
* Döşeme yüklerinin kiriş ve kolonlara dağıtımı tutarlı bir şekilde gerçekleştirilir.
#### 3. Döşeme Davranışı ve Yük Dağıtım Yöntemi
**3.1. İzotropik Plak Davranışı**
STA4-CAD programında döşeme yüklerinin dağıtımı, **izotropik plak davranışı** esas alınarak gerçekleştirilir.
Döşeme geometrisi ve mesnet koşullarına bağlı olarak hesaplanan yük dağılımları, programın grafik ekranından incelenebilir ve hesap çıktılarında görüntülenebilir.
**3.2. Yield-Line Theory ve Equilibrium Method**
**Yield-Line Theory (Plastik Kırılma Çizgileri Teorisi)** yaklaşımından yararlanılarak döşemelerin yük aktarım bölgeleri belirlenir.
**Equilibrium Method (Denge Yöntemi)** kapsamında, oluşturulan kırılma çizgileri ve denge koşulları esas alınarak döşeme yüklerinin taşıyıcı elemanlara dağılımı hesaplanır.
Yük aktarım bölgelerinin belirlenmesinde döşeme geometrisi, kenar düzenleri ve mesnet koşulları dikkate alınır.
#### 4. Tuğla Duvar Yüklerinin Tanımlanması
**4.1. Vektörel Duvar Tanımı**
STA4-CAD programında tuğla duvarlar **vektörel olarak tanımlanabilir.**
Duvarların konumu ve doğrultusuna bağlı olarak döşeme üzerinde çizgisel yükler oluşturulur. Bu yükler, ilgili döşeme bölgelerinin yük dağıtım hesabına dahil edilir.
**4.2. Çizgisel Yüklerin Dağıtılması**
Döşeme üzerindeki çizgisel duvar yüklerinin dağıtımında **Sonlu Farklar Yöntemine (Finite Difference Method)** dayalı hesaplama prosedüründen yararlanılır.
Hesaplama işlemi dört aşamada gerçekleştirilir:
1. **Çizgisel Yükün ayrıklaştırılması:** Çizgisel yük, belirli aralıklara bölünerek eşdeğer noktasal yüklere dönüştürülür.
2. **Noktasal yüklerin hesaplanması:** Her hesap noktasına karşılık gelen yük değeri belirlenir.
3. **Kenar yüklerinin belirlenmesi:** Noktasal yüklerin plak kenarlarındaki etkileri hesaplanarak kenar yük dağılımları oluşturulur.
4. **Analiz modeline aktarım:** Hesaplanan yükler, programın analiz modeline uygun yük tanımlamalarına dönüştürülür ve çizgisel duvar yükleri, hesaplanan yük dağılımlarına göre taşıyıcı elemanlara aktarılır.
#### 5. Yüklerin Analiz Modeline Aktarılması
Döşeme ve duvar yüklerinin dağıtımı tamamlandıktan sonra hesaplanan yükler, STA4-CAD analiz modeline aktarılır.
Bu işlem sırasında yukarı bölümlerde de bahsedilen açıklamalar aşağıda özetlenmiştir:
* Döşemelerden kirişlere gelen yükler ilgili kiriş elemanlarına uygulanır.
* Kolonlara doğrudan gelen yükler, kolon koordinatlarına göre tanımlanır.
* Çizgisel duvar yükleri, hesaplanan yük dağılımlarına göre taşıyıcı elemanlara aktarılır.
* Aynı yükün birden fazla taşıyıcı elemana mükerrer olarak uygulanması önlenir.
#### 6. Yük Dağılımı Sonuçlarının Grafiksel Kontrolü
STA4-CAD, döşeme yüklerinin taşıyıcı elemanlara aktarımını **grafiksel olarak görüntüleme ve kontrol etme** olanağı sunar.
Grafik ekranında:
* Döşemelerden kirişlere aktarılan yük dağılımları incelenebilir.
* Farklı döşeme geometrilerindeki yük aktarım bölgeleri görüntülenebilir.
* Kiriş ve kolonlara aktarılan yükler değerlendirilebilir.
* Hesaplanan yük dağılımları grafiksel çıktılarla raporlanabilir.
**Şekil 6.1.** Farklı geometrilere sahip döşemelerde yük aktarım bölgelerinin ve yük dağılım doğrultularının grafiksel gösterimi.
> **Mühendislik Notu**
> Döşeme yük dağılımlarının kontrolünde, döşeme geometrisi, mesnet koşulları ve taşıyıcı elemanlara aktarılan yükler birlikte değerlendirilmelidir. Grafiksel yük dağılım sonuçları, analiz modelinin doğruluğunun mühendislik açısından kontrol edilmesine yardımcı olur.
<figure><img src="https://904787742-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fk4DoJWYsybxBcrPd9pZl%2Fuploads%2FbGRN22JPxuRbOWiiuNWU%2FY%C3%BCk%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%20B%C3%B6lgeleri_%20D%C3%B6%C5%9Feme%20Tipleri.png?alt=media&amp;token=17296d69-54c1-4969-a079-4a4a85a810e7" alt="Döşeme yük aktarım bölgeleri"><figcaption><p>Döşeme yük aktarım bölgeleri.</p></figcaption></figure>
