> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/sta4cad-v15/temel-kavramlar/teorik-esaslar/zaman-tanim-alaninda-analiz.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.sta4.net/~gitbook/mcp).
# Zaman tanım alanında analiz
## R - Zaman Tanım Alanında Analiz
### R.1. Analiz Yönteminin Tanımı
Zaman tanım alanında analiz, yapının zamana bağlı dış etkiler altındaki dinamik davranışının incelendiği analiz yöntemidir.
İnşaat mühendisliği uygulamalarında bu yöntem, özellikle deprem ivme kayıtlarının taşıyıcı sistem modeline uygulanması amacıyla kullanılmaktadır.
Deprem etkilerinin yanında patlama, dalga, makine titreşimleri ve diğer zamana bağlı dinamik yüklerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir.
Analiz sırasında yapıdaki yerdeğiştirme, hız, ivme ve iç kuvvet değişimleri zaman adımları boyunca hesaplanır.
### R.2. Sistem Hareket Denklemi
Doğrusal dinamik sistemin hareket denklemi:
\boxed{
\[M]{\ddot{u}}+
\[C]{\dot{u}}+
\[K]{u}={P(t)}
Burada:
* **\[M]:** Sistem kütle matrisi
* **\[C]:** Sistem sönüm matrisi
* **\[K]:** Sistem rijitlik matrisi
* **P(t):** Zamana bağlı dış yük vektörü
* **u:** Yerdeğiştirme vektörü
* **u̇:** Hız vektörü
* **ü:** İvme vektörü
Doğrusal elastik analizlerde kütle, sönüm ve rijitlik matrisleri genellikle sabit kabul edilir.
Malzeme veya geometrik doğrusal olmayan davranışların dikkate alındığı analizlerde sistemin sönüm matrisi ve rijitlik matrisi zamana bağlı olarak değişmektedir.&#x20;
#### Deprem Yer Hareketinin Tanımlanması
Taban ivmesi etkisi altında göreli yerdeğiştirmeler kullanılarak hareket denklemi:
\boxed{
\[M]{\ddot{u}}+
\[C]{\dot{u}}+
\[K]{u}
-\[M]{r}\ddot{u}\_g(t)
şeklinde ifade edilir.
Burada:
* **üg(t):** Zamana bağlı yer ivmesi (ikinci türev)
* **r:** Yer hareketinin ilgili serbestlik derecelerine etkisini tanımlayan yön vektörü
### R.3. Zaman Tanım Alanında Çözüm Yöntemleri
Sistem hareket denklemi, diferansiyel denklem çözüm yöntemleri kullanılarak çözülmektedir.
Zaman tanım alanında iki temel çözüm yaklaşımı bulunmaktadır:
1. **Doğrudan integrasyon yöntemi:** Hareket denkleminin zaman adımları boyunca sayısal olarak çözülmesi.
2. **Modal süperpozisyon yöntemi:** Yapı davranışının titreşim modları üzerinden ifade edilerek modal hareket denklemlerinin çözülmesi.
Doğrudan integrasyon yöntemi, doğrusal olmayan sistemlerin analizinde de kullanılabilir.
Klasik modal süperpozisyon yaklaşımı ise esas olarak doğrusal sistemlerde uygulanır.
### R.4. Doğrudan İntegrasyon Yöntemleri
Doğrudan integrasyon yöntemlerinde hareket denklemi, belirlenen zaman aralıkları boyunca sayısal olarak çözülmektedir.
Yapı mühendisliğinde diferansiyel denklem çözümü için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Kullanılan başlıca bazı yöntemler aşağıda verilmiştir:
* Euler yöntemi
* Merkezi farklar yöntemi
* Newmark-Beta yöntemi
* Hilber-Hughes-Taylor (HHT) yöntemi
Yöntemlerin kararlılığı, doğruluğu ve yakınsama özellikleri kullanılan algoritmaya ve seçilen zaman adımına bağlıdır.
Birinci dereceden çözüm metotlarının yakınsaması yeterince iyi değildir. Euler metodu mesela bu duruma  örnek verilebilir. Bunun yanında ikinci derece çözüm metotlarının yakınsamaları daha  iyidir. Genellikle herhangi bir koşul olmadan kararlı sonuçlar vermektedir. Yapı mühendisliğinde Newmark-Beta ailesi yöntemler yaygın olarak kullanılır.
### R.5. Newmark-Beta Yöntemi
Newmark-Beta yöntemi, yapı dinamiği problemlerinin zaman tanım alanında çözülmesinde yaygın olarak kullanılan sayısal integrasyon yöntemlerinden biridir.
Yöntemde yerdeğiştirme ve hız büyüklükleri, bir önceki zaman adımındaki değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.
#### Hız Denklemi
\boxed{
\dot{u}\_{n+1}
\dot{u}\_n+
\Delta t
\left\[
(1-\gamma)\ddot{u}*n+
\gamma\ddot{u}*{n+1}
\right]
#### Yerdeğiştirme Denklemi
\boxed{
u\_{n+1}
u\_n+\Delta t\dot{u}\_n+
\Delta t^2
\left\[
\left(\frac12-\beta\right)\ddot{u}*n+
\beta\ddot{u}*{n+1}
\right]
Burada:
* **Δt:** Zaman adımı
* **β, γ:** Newmark integrasyon parametreleri
* **un:** Önceki adımdaki yerdeğiştirme
* **u̇n:** Önceki adımdaki hız
* **ün:** Önceki adımdaki ivme
Yaygın kullanılan ortalama ivme yaklaşımında:
\boxed{\beta=\frac14,\qquad\gamma=\frac12}
seçilir.
Bu parametrelerle doğrusal sistemler için koşulsuz kararlı bir integrasyon şeması elde edilir.
### R.6. Sönüm Matrisinin Belirlenmesi
Dinamik analiz sonuçlarının güvenilirliği açısından sönüm modelinin uygun biçimde tanımlanması gerekmektedir.
Sönümün doğrudan rijitlik matrisinin sabit bir yüzdesi olarak kabul edilmesi, fiziksel sönüm davranışını yeterli doğrulukta temsil etmeyebilir.
Yapı mühendisliğinde yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri **Rayleigh sönüm modelidir.**
#### Rayleigh Sönüm Modeli
\boxed{\[C]=a\_0\[M]+a\_1\[K]}
Burada:
* **a0:** Kütle ile orantılı sönüm katsayısı
* **a1:** Rijitlik ile orantılı sönüm katsayısı
Herhangi bir mod için sönüm oranı:
\boxed{
\xi\_i=
\frac{a\_0}{2\omega\_i}
\frac{a\_1\omega\_i}{2}
bağıntısıyla hesaplanır.
Seçilen iki titreşim moduna ait hedef sönüm oranları kullanılarak Rayleigh katsayıları belirlenebilir.
Bu yaklaşım, sönümün hem kütle hem de rijitlik etkileri üzerinden temsil edilmesine olanak sağlar.
### R.7. Zaman Adımlarıyla Çözüm Algoritması
Newmark-Beta yöntemiyle gerçekleştirilen doğrudan integrasyon analizinde aşağıdaki işlem sırası izlenir:
1. Yapının başlangıç yerdeğiştirme ve hız koşulları tanımlanır.
2. Başlangıç ivmesi, hareket denklemi kullanılarak hesaplanır.
3. Analiz için uygun zaman adımı belirlenir.
4. Hız ve ivme ifadeleri Newmark bağıntıları kullanılarak yerdeğiştirme cinsinden yazılır.
5. Bir sonraki zaman adımının hareket denklemi oluşturulur.
6. Yeni zaman adımına ait yerdeğiştirme vektörü çözülür.
7. Hesaplanan yerdeğiştirmelerden hız ve ivme değerleri elde edilir.
8. Analiz, tanımlanan toplam süre tamamlanıncaya kadar tekrarlanır.
Her zaman adımında elde edilen sonuçlar kullanılarak taşıyıcı sistemin zamana bağlı tepkisi belirlenir.
### R.8. Zaman Tanım Alanı Analiz Sonuçları
Analiz sonucunda seçilen zaman aralığı boyunca taşıyıcı sistemin dinamik davranışına ait sonuçlar elde edilir.
Başlıca analiz sonuçları:
* Kat yerdeğiştirmeleri
* Göreli kat ötelemeleri
* Kat ivmeleri
* Taban kesme kuvvetleri
* Eleman iç kuvvetleri
* Mesnet tepkileri
* Modal ve dinamik davranış parametreleri
Analiz modelinin kapsamına bağlı olarak doğrusal olmayan davranışa ait plastik şekil değiştirmeler ve diğer performans parametreleri de değerlendirilebilir.
### R.9. Modal Analiz ile Çözüm
Modal analiz yönteminde, çok serbestlik dereceli taşıyıcı sistemin hareket denklemleri, yapının doğal titreşim modları kullanılarak **tek serbestlik dereceli sistemlere (TSDS)** dönüştürülür.
Teorik olarak sistemin serbestlik derecesi sayısı kadar titreşim modu bulunmaktadır ve her titreşim modu bağımsız olarak çözülmektedir.   Uygulamada ise yeterli modal kütle katılımını sağlayan modların dikkate alınması çoğu zaman yeterlidir.
Tanımlanan deprem yer hareketi, her moda ait tek serbestlik dereceli sisteme uygulanarak dinamik tepkiler hesaplanır.
Elde edilen modal tepkiler, **modların süperpozisyonu** yöntemiyle birleştirilerek yapının toplam dinamik davranışı belirlenir.
#### Modal Hareket Denklemi
Çok serbestlik dereceli sistemin hareket denklemi:
\[M]{\ddot{u}}+\[C]{\dot{u}}+\[K]{u}={P(t)}
Modal dönüşüm uygulanarak:
{u(t)}=\[\Phi]{q(t)}
Burada:
* **\[Φ]:** Mod şekillerinden oluşan modal matris
* **q(t):** Modal koordinat vektörü
* **u(t):** Sistemin yerdeğiştirme vektörü
Klasik sönüm kabulü altında, modal ortogonallik özellikleri kullanılarak hareket denklemleri birbirinden bağımsız hale getirilir.
Her moda ait hareket denklemi:
\boxed{
\ddot{q}\_i+2\xi\_i\omega\_i\dot{q}\_i+\omega\_i^2q\_i
\=\frac{P\_i(t)}{M\_i}
Burada:
* **qi:** İlgili modun modal yerdeğiştirmesi
* **ωi:** Modal açısal doğal frekans
* **ξi:** Modal sönüm oranı
* **Mi:** Modal kütle
* **Pi(t):** Modal kuvvet
#### Modal Sonuçların Birleştirilmesi
Her modun hareket denklemi ayrı ayrı çözüldükten sonra sistemin toplam yerdeğiştirmesi:
\boxed{
{u(t)}=\sum\_{i=1}^{n}{\phi\_i}q\_i(t)
Bu yaklaşım sayesinde çok serbestlik dereceli sistemin matris formundaki birleşik hareket denklemleri, uygun koşullarda birbirinden bağımsız **skaler diferansiyel denklemlere** dönüştürülür.
Böylece her mod için uygun sayısal integrasyon yöntemleri kullanılarak çözüm gerçekleştirilebilir.
Modal analiz yöntemi, özellikle **doğrusal elastik ve klasik sönümlü sistemlerin zaman tanım alanındaki dinamik analizlerinde** hesaplama verimliliği sağlar.
Çözüm doğruluğu; dikkate alınan mod sayısına, modal kütle katılımına, sönüm modeline ve seçilen zaman adımına bağlıdır.
<figure><img src="https://904787742-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fk4DoJWYsybxBcrPd9pZl%2Fuploads%2Fwhz4o6neJMCU8zYyXKBc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=50c39f37-6196-46bb-87f3-3bb60306567a" alt="Zaman tanım alanında analiz"><figcaption></figcaption></figure>
### R.10. Dinamik Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Zaman tanım alanında kullanılan **doğrudan integrasyon** ve **modal süperpozisyon** yöntemlerinin kendilerine özgü avantajları ve sınırlamaları bulunmaktadır.
#### Doğrudan İntegrasyon Yöntemi
Doğrudan integrasyon yönteminde, yapı sistemine ait doğal titreşim frekanslarının ve mod şekillerinin önceden hesaplanması zorunlu değildir.
Hareket denklemleri, sistemin fiziksel serbestlik dereceleri üzerinden doğrudan çözülür.
Doğrusal elastik analizlerde sistem matrisleri sabit olduğundan, seçilen integrasyon yöntemine bağlı olarak etkin rijitlik matrisi bir kez oluşturulup ayrıştırılarak zaman adımlarında tekrar kullanılabilir.
Ancak yüksek serbestlik derecesine sahip büyük sistemlerde çözülmesi gereken denklem sayısı arttığından işlem süresi ve bilgisayar belleği gereksinimi önemli ölçüde büyüyebilir.
Doğrudan integrasyon yönteminin başlıca özellikleri:
* Doğal titreşim modlarının önceden hesaplanmasını gerektirmez.
* Hareket denklemlerini fiziksel koordinatlar üzerinden çözer.
* Doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerde kullanılabilir.
* Yüksek serbestlik dereceli sistemlerde işlem süresi ve bellek gereksinimi artabilir.
* Çözüm doğruluğu ve kararlılığı, kullanılan integrasyon algoritmasına ve zaman adımına bağlıdır.
#### Modal Süperpozisyon Yöntemi
Modal süperpozisyon yönteminde, analiz öncesinde yapının doğal titreşim periyotları ve mod şekilleri belirlenir.
Ancak bütün modların hesaplanması her zaman gerekli değildir. İlgili yönetmelikte tanımlanan modal kütle katılımı ve diğer yeterlilik koşullarını sağlayan sayıda modun dikkate alınması mümkündür.
Rijit diyafram kabulüyle modellenen düzenli yapı sistemlerinde, sınırlı sayıda mod ile yeterli doğrulukta sonuç elde edilebilir. Düzensiz ve karmaşık yapılarda daha fazla modun dikkate alınması gerekebilir.
Modal analiz yöntemi, hareket denklemlerini birbirinden bağımsız tek serbestlik dereceli sistemlere dönüştürerek çözüm süresini azaltabilir.
Modal çözüm yönteminin başlıca özellikleri:
* Yapının doğal titreşim periyotları ve mod şekilleri önceden hesaplanır.
* Yeterli sayıda mod kullanılarak sistemin dinamik davranışı temsil edilebilir.
* Her moda farklı sönüm oranı tanımlanabilir.
* Modal denklemler bağımsız olarak çözülebildiğinden hesaplama verimliliği yüksektir.
* Özellikle yüksek serbestlik dereceli doğrusal sistemlerde önemli zaman avantajı sağlayabilir.
* Çözüm doğruluğu, seçilen mod sayısına ve sayısal integrasyon yöntemine bağlıdır.
#### Yöntemlerin Genel Değerlendirmesi
<table data-search="false"><thead><tr><th>Değerlendirme Kriteri</th><th>Doğrudan İntegrasyon</th><th>Modal Süperpozisyon</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mod şekillerinin hesaplanması</td><td>Gerekli değil</td><td>Gerekli</td></tr><tr><td>Çözüm koordinatları</td><td>Fiziksel koordinatlar</td><td>Modal koordinatlar</td></tr><tr><td>Denklem sistemi</td><td>Birleşik hareket denklemleri</td><td>Bağımsız modal denklemler</td></tr><tr><td>Doğrusal analiz</td><td>Uygun</td><td>Uygun</td></tr><tr><td>Doğrusal olmayan analiz</td><td>Uygun algoritmalarla uygulanabilir</td><td>Klasik yaklaşım doğrudan uygun değildir</td></tr><tr><td>Yüksek serbestlik derecesi</td><td>İşlem yükü artabilir</td><td>Mod sayısı düşükse avantajlı</td></tr><tr><td>Sönüm tanımı</td><td>Sistem sönüm matrisi</td><td>Modal sönüm oranları</td></tr><tr><td>Çözüm kararlılığı</td><td>İntegrasyon yöntemine bağlı</td><td>İntegrasyon yöntemine bağlı</td></tr></tbody></table>
**Teknik değerlendirme:** Modal süperpozisyon yöntemi, doğrusal elastik sistemlerde ve yeterli sayıda modla çalışıldığında yüksek hesaplama verimliliği sağlar. Malzeme veya geometrik doğrusal olmayan davranışların ayrıntılı incelenmesinde ise doğrudan integrasyon yöntemleri daha geniş uygulama olanağı sunmaktadır.
