> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/sta4cad-v15/temel-kavramlar/veri-aktarimi/dwg-ciziminden-yapi-modeli-olusturma.md). Agents can also search and read this documentation through its [MCP server](https://docs.sta4.net/~gitbook/mcp).
# DWG Çiziminden Yapı Modeli Oluşturma
STA4CAD programında **DWG çiziminden yapı modeli oluşturma** özelliği sayesinde AutoCAD ortamında hazırlanmış mimari çizimler kullanılarak taşıyıcı sistem modeli oluşturulabilmektedir.
Bu işlem için programın üst menüsünde bulunan **DWG dosyası açma** simgesine tıklanır. Açılan **Çizim Dosyası Okuma** penceresinden kullanılacak DWG dosyası seçilir.
Bu pencerede **Yapı Modelleme Opsiyonu** başlığı altında üç farklı yöntem bulunmaktadır:
1. DWG Çiziminden Akıllı Kontrolle Yapı Modeli Oluşturma
2. DWG Çiziminden Manuel Yapı Modeli Oluşturma
3. Mimari Revizyonlarda Mevcut Yapı Modelini Güncelleme
<figure><img src="https://904787742-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fk4DoJWYsybxBcrPd9pZl%2Fuploads%2F4cTb1TIAnjvA6Xw1OamS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4c847d5d-d204-481f-a592-22dd7ec1f693" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
### 1. DWG Çiziminden Akıllı Kontrolle Yapı Modeli Oluşturma
**DWG Çiziminden Akıllı Kontrolle STA4 Yapı Taşıyıcı Modeli Üretme** seçeneği, mimari DWG çizimindeki aks, kolon, duvar ve diğer yapı bilgilerinin değerlendirilerek STA4CAD taşıyıcı sistem modelinin oluşturulmasını sağlar.
Akıllı modelleme işleminin doğru gerçekleştirilebilmesi için mimari DWG dosyasının belirli çizim kurallarına göre hazırlanması gerekmektedir.
Bu hazırlık koşullarına programdaki **DWG Help** butonundan ulaşılabilmektedir.
#### 1.1. Mimari Çizimin Temizlenmesi
Mimari çizimde bulunan vaziyet planı, kesit detayları ve modelleme için gerekli olmayan diğer çizim elemanları transfer dosyasından silinmelidir.
DWG dosyasında yalnızca yapı modellemesinde kullanılacak mimari plan çizimleri bırakılmalıdır.
Ayrıca:
* DWG içerisindeki bloklar patlatılmalıdır.
* Çizimde **PURGE** komutu uygulanarak kullanılmayan çizim nesneleri ve tanımları temizlenmelidir.
* Temizlenen DWG dosyası farklı bir isimle kaydedilmelidir.
#### 1.2. Aks Çizgilerinin Hazırlanması
Aks çizgileri **çizgi–nokta–çizgi** tipinde oluşturulmalıdır.
Aks çizgileri, bir uçtaki aks balonundan diğer uçtaki aks balonuna kadar uzatılmalıdır.
**Aks balonlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.**
#### 1.3. Çizim Ölçeğinin Belirlenmesi
Programın mimari çizimin ölçeğini doğru algılayabilmesi için DWG dosyasında ölçülendirme bulunmalıdır.
#### 1.4. Kolonların Tanımlanması
Kolonlar kapalı poligonlar şeklinde, poligon veya doğru elemanları kullanılarak oluşturulmalıdır.
Bu sayede program kolon geometrilerini mimari çizim üzerinden değerlendirebilmektedir.
#### 1.5. Duvar Çizgilerinin Tanımlanması
Mimari çizimdeki duvar çizgileri tanımlanmalıdır.
Bu duvarlar, taşıyıcı kiriş sisteminin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.
Yapı transferi sonrasında STA4CAD projesinde duvar modellemesi yapılabilmekte ve pencere boşlukları vektörel olarak işlenebilmektedir.
#### 1.6. Merdiven Bilgilerinin Hazırlanması
Merdiven basamak çizimlerinde basamak numaraları bulunmalıdır.
Bu numaralar, merdivenin başlangıç ve bitiş kotlarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
#### 1.7. Layer İsimlerinin Düzenlenmesi
Akıllı modelleme sırasında mimari çizim elemanlarının tanınabilmesi için aşağıdaki layer isimleri kullanılabilmektedir.
| Çizim elemanı | Layer ismi örnekleri     |
| Aks           | AKS, AXIS                |
| Kolon         | Kolon, Column            |
| Duvar         | Duvar, Wall              |
| Merdiven      | Merdiven, Stairs, Ladder |
Bu isimlendirmeler, programın mimari çizimdeki elemanları tanımasına yardımcı olmaktadır.
### 2. DWG Çiziminden Manuel Yapı Modeli Oluşturma
**Yeniden Manuel Yapı Modelleme** seçeneği, DWG çiziminin referans alınarak taşıyıcı sistem modelinin kullanıcı tarafından oluşturulmasını sağlar.
Bu yöntemde mimari çizim altlık olarak kullanılmakta; aks, kolon, perde, kiriş, döşeme ve diğer yapı elemanlarının tanımlanması kullanıcı tarafından gerçekleştirilmektedir.
#### 2.1. Manuel Modelleme Eğitim Videosu
DWG çiziminin STA4CAD programına aktarılması ve taşıyıcı sistem modelinin manuel olarak oluşturulması işlemleri aşağıdaki eğitim videosunda gösterilmektedir.
[DWG Aktarımı ve Manuel Yapı Modelleme Eğitimi](https://youtu.be/6yFyBnHgP84)
### 3. Mimari Revizyonlarda Mevcut Yapı Modelini Güncelleme
**Daha Önce DWG ile Birlikte Düzenlenmiş Yapı Modelini Birlikte Oku** seçeneği, daha önce DWG çizimi üzerinden oluşturulmuş yapı modelinin mimari çizimle birlikte yeniden açılmasını sağlar.
Bu seçenek özellikle **mimari projede revizyon yapıldığında**, güncellenen DWG altlığının mevcut taşıyıcı sistem modeliyle birlikte değerlendirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Böylece mimari değişiklikler doğrultusunda mevcut proje üzerinde çalışmaya devam edilebilmektedir.
### &#x20;DWG Dosyasının Seçilmesi ve Çizim Filtresi
#### &#x20;DWG Dosyasının Seçilmesi
**Çizim Dosyası Okuma** penceresinin alt bölümünde bilgisayardaki klasörler ve DWG dosyaları listelenmektedir.
Kullanıcı, ilgili klasöre giderek modellemede kullanılacak mimari çizimi seçer.
**Dosya Türü:** `*.DWG`
#### &#x20;Çizim Merkezinden R Mesafe Dışında Kalan Çizim Filtresi
Bu seçenek, çizim merkezinden belirli bir mesafenin dışında kalan çizim nesnelerinin filtrelenmesine yöneliktir.
Özellikle mimari çizimin dışında bulunan ve yapı modellemesinde kullanılmayacak uzak çizim elemanlarının değerlendirme dışında bırakılması amacıyla kullanılabilir.
### Genel Değerlendirme
**Çizim Dosyası Okuma** bölümü, mimari DWG çizimlerinin STA4CAD ortamına aktarılmasını ve bu çizimler üzerinden taşıyıcı sistem modelinin oluşturulmasını sağlar.
Akıllı modelleme yönteminde çizimin uygun hazırlanması önemlidir. Bu nedenle aktarım öncesinde mimari çizim temizlenmeli, akslar ve kolonlar uygun çizim kurallarına göre düzenlenmeli ve layer isimleri kontrol edilmelidir.
Manuel modelleme yöntemiyle taşıyıcı sistem elemanları DWG altlığı üzerinden kullanıcı tarafından oluşturulabilmektedir.
Ayrıca mimari projelerde yapılan revizyonlar, **Daha Önce DWG ile Birlikte Düzenlenmiş Yapı Modelini Birlikte Oku** seçeneği kullanılarak mevcut yapı modeli üzerinde değerlendirilebilmektedir.
