> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/temel-kavramlar/duzenleme-komutlari/3d-kopyalama-komutu.md).
# 3d Kopyalama Komutu
Objelerin 3 boyutlu olarak farklı yönlerde düz veya açısal olarak kopyalanmasını sağlar.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FB0VrYdNsX4PqLe2whBPb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6cf605f0-a6f6-42f2-9ae8-5c0ed7ddd242" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
### Kullanım <a href="#kullan_m" id="kullan_m"></a>
#### Eleman yada elemanlar seçilir
#### 3d kopyalama komutuna basılır
Taşıma işlemi ilgili oklar yönünde döndürme ise ortadaki küre etrafında yapılmaktadır. Eğer eleman yada elemanlar bir nokta etrafında döndürülmek isteniyorsa küre mouse sol tuşuna basılı tutularak istenilen konuma taşınabilir bu sayede o nokta etrafında döndürme işlemi yapılabilir. Detay için sayfa devamındaki örneklere bakabilirsiniz.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2Fv460vOmclYXLXHUrC3G6%2Fimage.png?alt=media&amp;token=96ff7987-0a76-4a45-baaa-8af70bf1c69b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Kopyalama yapılmak istenen yön veya döndürme ekseni seçilir
Ekranda seçilen obje veya objelere göre uygun bir konumda düzenleme kumpası çıkar. Oklar ilgili yönlerde kopyalama dairesel halkalar ise açısal kopyalama yapar. örnek olarak mavi okun yönünde kopyalama yapmak için maci okun üzerine gelinir ve mouse sol tuşa basılı tutarak çekilir. Çekme işlemi sonrasında ilgili yönde bir cetvel çıkar. Aynı şekilde döndürme yapmakl için renkli halkalar üzerin egelinir ve mouse sol tuşuna basılı tutarak döndürülür ve cetvel çıkar.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FTldUXIewBnpchUXsQcL9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3feafbc2-09ea-419e-b058-745249994ee7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2Fx1XqWCpD233Dz67DWPWg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c3f71f39-7d82-4260-ad0e-4cd67a64250e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Mouse sol tuşu bırakılır ve son taşıma değerleri girilir
Mouse sol tuşuna basma serbest bırakıldığında ekranda seçilen duruma göre mesafe veya açı içeren bir ekran gelir. Son değer girilip onaylanır ve kopyalama işlemi tamamlanır.&#x20;
Buraya tek bir mesafe girilebileceği gibi çoklu mesafede girilebilir. Örneklersek
* 1 2 2 4 girildiğinde 1 metre ardından 2 metre ardından 2 metre ardından 4 metre mesafe için kopyalam yapılır
* 2 3\*1 4 girildiğinde önce 2 metre ardından 3 kere 1 metre ve sonra 4 metre mesaf eiçin kopyalama yapılır.
Döndürerek kopyalama yapılmasında yukarıdaki mantalite geçerlidir. Döndürerek kopyalama durumunda ek olarak öteleme imkanıda vardır. Bunu için sayf asonu örnekleri inceleyiniz.&#x20;
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FAijM2bvAWIeeK6TDz0jK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bba46cb2-efce-4f19-b802-5c35a052ef51" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
### Ayarlar
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2F3enhBvsl61b5PT1XfTZE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=08648c04-9eac-412a-b967-abf6071ba73a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
| Seçili objeleri birleşimleriyle birlikte kopyala | Seçenek aktif ise birleşimleri vs. ile beraber kopyalama işlemi yapılabiliyorsa yapılır, yapılamıyorsa sadece elemanlar kopyalanır.        |
| Global Kordinat                                  | Manipülatör ilk açıldığında tek bir eleman varsa elemanın lokal eksenlerine hizalı olarak gelir. Birden çok obje varsa global eksen takımı ile hizalı gelir. Örnek olarak resimdeki kiriş için bu seçenek seçilirse eksen takımı X Y ve Z koordinatları ile hizalı olur yani kopyalama işlemi ana koordinatlarda yapılır. Seçili değilse ve mümkünse elemanın lokal koordinatları kullanılır.  Seçili ve seçili olmayan hali aşağıdaki gibidir.![](https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FBXsQJZ8tCyscHafOR3ie%2Fimage.png?alt=media\&token=c7446908-a8d1-486f-8bed-846b1066852b)![](https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FIJy78scf2ug8ZwAWtPfa%2Fimage.png?alt=media\&token=d8d5a3ea-f2ab-4c4f-b974-4986aee1f628) |
| Eksen Takımı Seç                                 | Eksen takımını seç komutu ile seçilen elemanın lokal eksen takımına göre manipülatör ekseni yerleştirilir. Aşağıda manipulatör yeşil renkli kiriş eksen takınama göre ayarlanmıştır. Özellikle birşeyleri bir eleman booyunca kopyalamak için yararlıdır.![](https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2Fth69O7tXlHxgRJuyJsba%2Fimage.png?alt=media\&token=6630c387-5aa2-4580-b886-da684180ad8e)        |
### Örnekler <a href="#id-3d_kopyalama_i_lemleri" id="id-3d_kopyalama_i_lemleri"></a>
<details>
<summary>Bir  yönde kopyalama</summary>
#### Mavi ok yönünde mouse sol tuşa basılı tutularak çekilip bırakılır
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2F0E4OGlHF90vWKV49ZnVg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6f1aac51-ab7e-4d6d-bdc1-92ae0b2cc7e0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Kopyalama değerleri girilir
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FUL1KKYriQCSgEsHAGOij%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1703c599-4c45-4ae9-9743-a561e467753c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Tamam tuşuna basılarak kopyalama tamamlanır
Girilen 1 3\*2 1 e göre 5 adet kopyalama işlemi tamamlanır.&#x20;
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FvIrUKhi6zmWLuPZm8j5F%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d252007f-59c4-492a-88f0-36bb240e64b9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
</details>
<details>
<summary>Döndürerek kopyalama</summary>
#### Döndürme yapılacak noktaya küre taşınır
Küreyi taşımak için küre üzerind emouse sol tuşa basılı tutarak taşıma yapabilirsiniz. Küre taşınırken snaps noktalarını görecektir.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FUqRvBr5Z25E1dxCY8S0U%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e3badbbc-2eca-455d-930f-b692e76df542" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Döndürme halkası mouse sol tuşa basılı şekilde döndürülür ve değerler girilir
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2F6eBW22Sl62BfNIlIqt7A%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c6f9b3e3-2bfe-4242-9d1c-1af6a664fee8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
Girilen 45 3\*30 derecelere  göre 4 adet açısal kopyalama işlemi tamamlanır.&#x20;
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2Ff6Wj0VkEgo96FaxEHm7l%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d8d0af7d-60c2-4d12-9bbd-5361241c5113" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
</details>
<details>
<summary>Döndürme ve öteleme yaparak kopyalama</summary>
Bu örnekte bir kiriş bir kolon etrafında hem döndürülerek hemde ötelenerek kopyalama işlemi yapılcaktır. Kopyalacanak kiriş seçilir 3d kopyalama komutuna basılır ve ardından döndürme küresi mouse sol tuşa basılı tutularak kolonun alt noktasına taşınır. Artık döndürme işlemi kolon alt noktası etrafında olacaktır.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FJUDUTZVOynm4inNWFrWa%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dc0ee035-6634-492e-94b7-c47eaef8c065" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Sarı döndürme halkası mouse sol tuşa basılı şekilde döndürülür ve değerler girilir
Bu örnekteki veri girişi kirişin kolonun alt noktası etrafında 10 kere 25 derece açıyla döndürülerek kopyalanacağı ayrıca her bir kopyalamada 0.3 m (30 cm)  dönme ekseni etrafında öteleneceği anlamına geliyor.&#x20;
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FWaTT9XY2w6VHNEdlMMWC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ae97f597-e76c-4d44-8918-7b595cb6e3b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FbCZq2ok8OyJrZOF71Hba%2Fimage.png?alt=media&amp;token=95b2367a-60f1-4ca0-abe0-8f273e5397a1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
</details>
<details>
<summary>Seçilen bir eksen yönünde kopyalama yapmak</summary>
#### Kopyalama yapılmak istenen eksen takımı seçilir
Bu örnekte bir kirişin diğer bir kiriş yönünde kopyalanması yapılacaktır. benzer şekilde çoklu ve daha karmaşık durumlardada kullanılabilir. Kopyalam kumpası eksen takımı seç komutu ile eğik kirişin eksenleri ile hizalnmıştır. Artık kumpasın eksenleri eğik kiriş ile aynıdır.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FsI7BjHNF4qFc9ckJT6dA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=3f2a4ca1-2d13-4d72-a6f4-134eb4c87c35" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Kırmızı ok mouse sol tuşa basılı tutularak çekilir bırakılır
Bu örnekte kırmızı ok yönü kullanılmışsa da farklı yönler ve oklar kullanılabilir. 6x0.5 girilerek 6 kere 50 cm arayla kırmızı ok yönünde kopyalama yapılmak istenmektedir.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FefXl0X3Wi7VCIU25BR20%2Fimage.png?alt=media&amp;token=737934c4-42c4-4636-9b01-d0e098fd9d37" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FytF02OYkG0jDPaF3xD4f%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8a70fbea-20c9-4524-a336-5123606cfcb4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
</details>
