> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/temel-kavramlar/duzenleme-komutlari/akilli-birlesim-olusturma.md).
# Akıllı Birleşim Oluşturma
Akıllı birleşim makrosu, seçtiğiniz birleşimin atamasının yapılabileceği (aynı geometrik özelliklere sahip olmalı) çubukları tespit edip sizin adınıza aynı özellikte birleşimleri tanımlar, bu şekilde hızlıca birleşimleri tanımla imkanına sahip olursunuz. Örneğin bir kolon kiriş birleşimlerinizi otomatik atamasını yapabilirsiniz. Burada kontrol edilen sınırlamalar ilgili bağlanacak elemanların birbirine göre konumu ,yerleşimi ve kesit özellikleridir.(Özellikle tam simetrik olmayan kesitlerde yerleşimler etkili olabilir.) Bu durumlardan herhangi birisi farklı ise bu noktalara akıllı birleşim ile birleşim atılmaz. Manuel tanımlama yapılmalıdır.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2Fw7c1URoEtcZlYSV5RtJQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=91c0cb68-72f6-464a-b02d-6d2406a9ff5c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
### Kullanım
#### Akıllı şekilde kopyalanmak istenen birleşim yada birleşimler seçilir
{% hint style="warning" %}
Akıllı kopyalama yaparken eğer tek tek yapılacaksa önce çok elemanlılar sonra tek elemanlı birleşimler yapılmalıdır. Örnek olarak bir kirişe iki taraftan bağlanan iki kiriş gövdeden tek bir birleşimle bağlanacaksa öncelik bu birleşimde olmalıdır.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2F7UC96jGUZyhIKnSo2dic%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f12fa5af-f2c2-4618-abbf-6a12d0eccb5b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### Akıllı birleşim komutuna basılır ve kopyalam işlemi tamamlanır
Kopyalama işlemi sonrasında kaç adet yeni birleşim oluşturulduğu programın sol alt köşesinde yazar. Yeni oluşan birleşimlerin hepsi seçili olarak özellik penceresinde açılır.&#x20;
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FZV2fA92KSUiCWSaxJphb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d6677b6f-0c14-4d49-905d-ec3a91640e10" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
Birden fazla birleşim seçilmesinde yoğunluğa bağlı olarak yavaşlama olabilir.
