> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/temel-kavramlar/duzenleme-komutlari/benzer-elemen-olusturma.md).
# Benzer Elemen Oluşturma
Seçili elemanın özellikleri ile aynı elemanı oluşturmanızı sağlayan bir komuttur. Seçili elemanın tüm özelliklerini alarak aynı eleman tanımlama komutu çalıştırılır ve tanımlama yapılabilir. Aşağıdaki örnekte bir kolon eleman için gösterilmiştir.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FLjZ2Z7AzLkjy05DEu3kx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8954598d-765d-4a29-b620-7f695e0fb4a0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
### Kullanım
#### Modelden eleman seçilir
Yapı elemanı makro yada bir birleşim olabilir
#### Benzer oluştur komutuna basılır
Seçili eleman tipine göre ver girişi yapılır. Örneğin koloın seçili ise tek bir nokta seçerek yeni eleman oluşturulur. Kiriş ise iki nokta seçrek yeni kiriş oluşturulur. Yeni oluşan eleman ilk başta seçilen eleman ile aynı özelliklere sahip olur.
