> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/temel-kavramlar/duzenleme-komutlari/otomatik-birlesim-makrosu.md).
# Otomatik Birleşim Makrosu
Otomatik birleşim makrosu, seçili olan elemanlarınıza otomatik olarak belirttiğiniz tiplerdeki birleşimleri atmanıza olanak sağlar. Örneğin bir kiriş seri makrosundaki elemanlarınıza birleşim atmak istediğinizde klasik yöntem olarak tek tek birleşimlerinizi tanımlayabilirsiniz, tek bir birleşim tanımladıktan sonra akıllı birleşim ile aynı tipteki elemanlarınıza aynı birleşimi ayarlayabilirsiniz veya otomatik birleşim ile tek seferde tanımlama yapabilirsiniz. Sadece kiriş seri için değil seçili tüm elemanlar için  tanımlı birleşimlere uygun bir seçim işlemi varsa, otomatik birleşim kullanılabilir.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FooJ6j6fctBYHaxfZMWkN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=724550cc-2c32-4121-9796-97d8299e1e09" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
### Kullanım
#### Otomatik birleşim tanımlanması istenen makro yada makrolar seçilir
#### Otomatik birleşim komutuna basılır ve seçenekler ayarlanır
Seçenekler ayarlanırken menüde her makro için ayrı bir seçenek vardır. Örneğin makasa otomatik birleşim tanımlanıyorsa makas menüsünden ilgili birleşimler seçilmelidir.
Seçimde boş geçilmesi yani birleşim atanması istenmeyen bir yer varsa boş sembölü seçilmelidir.
![](https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FiDFw9m03wH71ARbQbhUZ%2Fimage.png?alt=media\&token=f947c33b-4c91-404f-bde4-662ac77dfdab)
{% hint style="warning" %}
Birleşimler seçilirken profillere uygun tipler seçilmelidir. Örnek olarak boru profil bulunan bir makroya bulonlu bir tip seçilirse boruya bulon atılamayacağı için birleşim olulmayacaktır. Bunu için boru kesit il euyumlu birleşim tipleri seçilmelidir.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2FAfP31yqszAHPJxBPZemy%2Fimage.png?alt=media&amp;token=15bfa94d-3d7b-4023-a7b5-0005a9641bd8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
#### İşlemi tamamlamam için onay verilir
İlgili birleşim seçimleri yapıldıktan sonra menüdeki onay butonuna basılır.
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2F9GEdncCYJsUrOm1kje63%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2eb848d7-6692-4b73-a1b6-abe4e96f948c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
