> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/temel-kavramlar/ice-ve-disa-aktarim/disa-aktarim.md).
# Dışa Aktarım
Araçlar üst menüsünde Dışa aktar kısmından belirli formatlarda modelinizi dışarıya aktarabilirsiniz. &#x20;
<div data-with-frame="true"><img src="https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem23.png" alt=""></div>
### BİM (İFC), GLTF, DWG VE STL DIŞA AKTARIMI <a href="#b_m_fc_gltf_dwg_ve_stl_di_a_aktarimi" id="b_m_fc_gltf_dwg_ve_stl_di_a_aktarimi"></a>
Bu formatlarda dışarıya aktarım yapmak istediğinizde size 3 adet aktarım tipi sunulur. Menü de sunulmuşsa dışa aktarımda menüye bir ölçek çarpanı girebilirsiniz.&#x20;
| Tüm yapı         | Model de ne varsa her şey aktarılır. Kaplama, bulon, kaynak vs tüm elemanlar gider.        |
| Seçili elemanlar | Sadece seçmiş olduğunuz elemanlar dışarıya aktarılır.        |
| Aktif ekran      | Programda aktif olan görüntü ekranında ne görüyorsanız onlar dışarıya aktarılır. Tüm filtreler aktiftir örneğin kaplamaları filtrelemişseniz onlar aktarılmaz. |
<details>
<summary>Tekla Structure</summary>
1. Bilgisayarınızda kurulu olan Tekla Structue programı çalıştırılır. Program açıldığında Role olarak viewer dışında bir uygun bir kullanım seçilmelidir. Viewer gibi role lerde aktarım yapılamamaktadır.
<div data-with-frame="true"><img src="https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem12.png" alt=""></div>
1. Tekla Structure da yeni proje açılır.&#x20;
2. STASteel Üst menü Araçlar->Dışa aktarım kısmından Tekla butonuna basılır. Ardından aktarım başlayacaktır. Program sağ alt köşede aktarım durumu sonlanınca aktarım tamamlanmış demektir.
![](https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem14.png)
#### OLASI SORUNLAR <a href="#olasi_sorunlar" id="olasi_sorunlar"></a>
* Aşağıda verilen sürümler dışında aktarım yapıldığında uyarı alırsınız. Uyumlu sürüm kullanın.
* Bazı durumlarda Tekla Structure programını yönetici olarak çalıştırmanız gerekebilir. Her iki programda aynı yetkiyle çalıştırılmalıdır.
#### DESTEKLENEN SÜRÜMLER <a href="#desteklenen_s_r_mler" id="desteklenen_s_r_mler"></a>
* V19
* V19.1
* V20
* V20.1
* V21
* V21.1
* V2016
* V2016.1
* V2017
* V2018
* V2018.1
* V2019
* V2019.1
* V2020
* V2021
* V2022
* V2023.2
* V2024
* V2025
</details>
<details>
<summary>SAP2000</summary>
Analiz sonrasında sap2000 e aktarım yaptığınızda program .s2k uzantılı bir dosya oluşturur. Oluşan bu dosyayı sap2000 içinde import kısmından program içine alabilirsiniz.&#x20;
Dışarıya aktarım yapabilmek için modelin analiz edilmiş olması gerekmektedir. Model analiz edilmeden sap2000 e aktarım yapamazsınız. Menü aktif olmaz.
#### Sap2000 den s2k dosya okutulması
Stasteelden, Sap2000 programına aktarım için oluşturulan ".s2k" dosyası Sap2000 den okutularak aktarım işlemi tamamlanabilir.
<div data-with-frame="true"><img src="https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem%20709.png" alt=""></div>
#### Sonuç Farklılıklarının Muhtemel Sebepleri <a href="#sonu_farkl_l_klar_n_n_muhtemel_sebepleri" id="sonu_farkl_l_klar_n_n_muhtemel_sebepleri"></a>
* Stasteel de guse rijitlikleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılır ancak sap2000 e bu rijitlikler aktarılmamaktadır.
* Betonarme elemanların birleşim bölgelerindeki rijit zone gibi kısımların tam aktarılmaması.
* Profiller aktarılırken kenar eğrilikler aktarılamadığı için kesitlerde, alan atalet momenti gibi kesit özelliklerinde farklılıklar olması.
* Sap2000 de output station yeterli sayıda değilse kirişlerin açıklık momentleri her konumda tam olarak değer vermez, bu şekilde karşılaştırma yapılırsa fark çıkabilir. Karşılaştırılan noktada output station olduğundan emin olunmalı.
</details>
