> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.sta4.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.sta4.net/stasteel-v3/temel-kavramlar/program-arayuzu/secim-editoru.md).
# Seçim Editörü
### KULLANIM <a href="#kullanim" id="kullanim"></a>
Bu editör ile kesit, malzeme, id gibi özelliklere göre yapı içindeki elemanlardan seçim yapabilirsiniz.  Bir koşul eklemek için + şeklindeki butona basılır ve istenilen bir koşul eklenir.  Koşullar eklendikten sonra seç butonuna basılır. Program eklenen koşullara uyan yapı elemanlarını hepsini seçer. Seçim ardından düzenleme gibi istenilen işlem yapılabilir.&#x20;
<div data-with-frame="true"><img src="https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem48.png" alt=""></div>
| Seç              | Girilmiş kriterlere uygun elemanları seçer. |
| Filtreyi Temizle | Girilen filtreyi temizler.                  |
| Kapat            | Seçim menüsünü kapatır.                     |
### ÖRNEK <a href="#rnek" id="rnek"></a>
Çubuk kesiti HE 280 B olan ve boyu 5000 mm den az olan yapı elemanlarını seçimi için aşağıdaki şekil de veri girilebilir. Burada bu şartları sağlayan kolon ve kiriş elemanların hepsi seçilir. Burada eleman tipi malzeme gibi ayrıca isteğe bağlı farklı kriterler de girilebilir.&#x20;
<div data-with-frame="true"><img src="https://sta4.net/steel%20help/lib/NewItem49.png" alt=""></div>
Yapı içindeki belir bir Id ye sahip elemanı bulmak için aşağıdaki şekil de veri girilebilir. Belirli Id ye sahip elemanlar yapı ağacında arama ile de bulunabilir ancak yapı elemanı bir makro içindeyse yapı ağacında bulunamayabilir. Özellikle analiz gibi yerlerde verilen hata uyarıları Id şeklinde verilir.&#x20;
<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://564595168-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FgyS5HogmYUWhqldYClsz%2Fuploads%2F5pjZapWnoKbvb2yloNjO%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4e7471f4-7a8f-462e-80e8-68b4ec8046ab" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
